查看: 2378|回复: 2
请教电源输出电压有问题时如何判断故障元件。
发表于 2010-6-30 13:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示电源电路。实际维修中如果在同等负载条件下输出的5V直流电压不到5V(正常板),比如是4.2V(问题板),应该是哪个件有问题了?谢谢。
发表于 2010-7-5 08:06:12 | 只看该作者 �
1.多半top200不良,引起负反馈增加,输出电压降低;
2.主电源滤波有问题,或者输出滤波有问题
发表于 2010-7-5 13:38:59 | 只看该作者 �
  反馈电路r1一般引起电压不准
