- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
一台夏普的机子型号是MS-1217,主板用的是V星的MS-13131 VR0。0的板子,一开始是一接电就大电流,拆开测量是VCORE短路,一个上管坏了,换上,还是短路,供电芯片是:ISL6262,换之,还是一样!后面把上下管,供电芯片一起换了,有VCORE出来了,但是没有复位信号,电感发热很严重!以为是电容出问题了,换了还一样!大家帮忙一下。
昨天再仔细看了图纸!重大发现!原来CPU供电用的是:ISL6262ACRZ 我放下去的是:ISL6262CRZ 查了一下PDF资料这两个芯片有一定区别!第三脚:ISL6262ACRZ 是PMON 是一个模拟输出脚,ISL6262CRZ第三脚则是PGIN 是一个数字输入脚!手头上没有ISL6262A,动手试试,就直接从44脚VRON连到第三脚,开机就复位正常了!后来在论坛里查了一下,还有朋友代换过,也提供了经验!真是一时疏忽,以为可以代换的!以为A只代表工作温度或封装!
机器现在是亮正常了,不过电感发热这个问题还是没有解决,很热不懂以前是不是就这样的,看了它的散热片电感有散热的,就直接装了,正在试机不知稳定否。。谢谢大家!
