查看: 3379|回复: 6
电源开启就保护断电
发表于 2010-6-21 20:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用电源检测卡,测得待机部分正常,12V,5V,3.3V检测灯亮下马上熄灭,风扇也会转下马上停转,测得3.3V对地阻值为11欧,红5V对地阻值为50欧,后极电容无鼓包,二极管无击穿,应该从哪方面检修啊
发表于 2010-6-22 00:35:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你不至于连壳子都没打开吧?至少让大家知道这个电源的管理芯片是什么,各脚的实测电压多少
发表于 2010-6-22 13:33:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把后级的肖特基二极管仔细检测 一下,不行就换掉
发表于 2010-6-22 13:41:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
保护的问题一般在主电源部分的,自习检查下IC附近的电阻
发表于 2010-6-22 19:13:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发现问题,是负载不够,取下风扇只带电源检测卡,一切正常,把电源风扇装上就欠压保护了,欠压保护,把肖特基二极管全换了,情况一样
发表于 2010-6-23 12:38:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源IC有问题
发表于 2010-6-24 20:12:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肖特基二极管应该没有问题
