查看: 2513|回复: 4
鑫谷电源
发表于 2010-5-28 17:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
手上一个鑫谷电源 绿线5V正常 紫线5V正常短接绿线就是不触发!请问改查那里 高手呢!!
发表于 2010-6-15 19:23:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该查找7500
发表于 2010-6-15 19:40:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看7500或494的第四脚 第八第十一脚 短接绿黑之前和之后电压是否有变化 要有变化 查494的后极 没有变化 换494 或查339
发表于 2010-6-15 20:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
TL494 12脚电压正常吗?此脚电压不正常,电源无法启动。
发表于 2010-6-18 21:33:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
鑫谷电源的TL494很容易坏,你可以通电后测13.14.15脚的电压,这三个脚一般接在一起的,看看它的电压是不是5V的参考电压,如果不是,那就是TL494坏了(首先12脚的供电要正常)
