查看: 2130|回复: 8
维修经验联想旭日410
发表于 2010-6-12 20:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个旭日410本  听客户说是雷击之后不亮了   打开一看是南桥被击了个洞 把南桥拆掉 量各电感对地阻值 一切正常   换个GBM 的南桥  开机测机器网卡也好用 一切OK 心想真是幸运啊
我也遇到过南桥出洞的,而且还是触发,就是不显示.  发表于 2010-6-13 11:35
发表于 2010-6-12 20:30:05 | 只看该作者 �
楼主这样的贴子也拿出来发。
发表于 2010-6-12 20:49:51 | 只看该作者 �
楼主好运气 值得庆贺
发表于 2010-6-12 20:58:39 | 只看该作者 �
请问LZ
GBM的南桥是什么???
发表于 2010-6-12 21:03:11 | 只看该作者 �
gbm是945的南桥
发表于 2010-6-12 21:04:34 | 只看该作者 �
GBM  就是南桥呀 是945 的北桥吧?
发表于 2010-6-12 21:08:52 | 只看该作者 �
南桥坏了 网卡没坏 不敢相信
发表于 2010-6-12 21:23:35 | 只看该作者 �
就是,南桥都穿洞了,网卡没有坏??这个没道理啊,是不是真的??不合逻辑的.雷公也会选器件打的??
发表于 2010-6-12 21:49:50 | 只看该作者 �
这个情况是有的。我曾经修过把猫和路由都打坏的。网卡没坏。南桥烧个洞的
