查看: 4745|回复: 24
旭日150内屏不显,外接正常
发表于 2010-6-11 13:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150内屏不显,外接正常,是集显的,北桥是855GME的,接内屏通电时高压条上只有十八V电压。不是屏暗,请指教
发表于 2010-6-11 13:15:39 | 只看该作者 �
确定好屏是好的后,直接做个NB
发表于 2010-6-11 13:19:43 | 只看该作者 �
屏线两端的接口没问题吗
发表于 2010-6-11 13:33:17 | 只看该作者 �
1.换机试屏好坏,
2.确定屏线好坏
3.直接做NB
4换新NB
发表于 2010-6-11 13:36:28 | 只看该作者 �
屏是能显的,昨天显示了一次,但图像左右中一样,分成了两部分
发表于 2010-6-11 13:52:05 | 只看该作者 �
这个好像是屏线的问题啊,你换个屏线试下吧
发表于 2010-6-11 13:54:39 | 只看该作者 �
依楼主说的 就应该是北桥问题了
发表于 2010-6-11 13:57:26 | 只看该作者 �
有可能的话,先换一张屏试试,然后再看一下屏线,最后加焊NB.
发表于 2010-6-11 14:09:36 | 只看该作者 �
加焊北桥OK了,但屏上一半和另一半亮度不一样
怀疑是屏的问题
发表于 2010-6-11 14:38:42 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2010-6-11 16:18:06 | 只看该作者 �
我怀疑是屏的问题,假如是北桥的话,不应该有一半亮度和另一半不一样呀
发表于 2010-6-11 16:38:13 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,我碰见过类似的问题,加焊北桥就好了
发表于 2010-6-11 16:56:06 | 只看该作者 �
北桥没做好,也会出现这样的情况,不过最后还是先换个屏看看
发表于 2010-6-11 17:41:31 | 只看该作者 �
这应该是俩种问题,一个不显示是北桥空焊 ,二是屏上下亮度不一样,这种是屏的问题,换屏就好了
发表于 2010-6-11 21:01:03 | 只看该作者 �
是北桥的问题,这个板上面的北桥容易坏,直接更换
发表于 2010-6-11 22:22:50 | 只看该作者 �
换屏线试试,换屏试,测量工作电压5V、3V、12V各数据信号线,再考虑显卡问题
发表于 2010-6-11 23:21:42 | 只看该作者 �
一般这样的问题最好重做北桥,这样的桥很好做的
发表于 2010-6-11 23:37:08 | 只看该作者 �
旭日150系列的屏故障率也非常的高,我换过不少了,最好是点屏试下看屏是否正常。
发表于 2010-6-12 05:36:30 | 只看该作者 �
测量高压条的供电12V。ADJ控制信号是否异常,确定排线是否OK,如果高压条输入信号都OK,试试更换高压条试试。最后再试试更换屏,和NB试试。一个按顺序排除。
发表于 2010-6-12 08:37:54 | 只看该作者 �
先换张屏和屏线,最后换北桥
