查看: 9527|回复: 36
关于能上QQ,网页打不开的问题的解决办法
发表于 2009-8-7 23:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  第一步,排除DNS解析问题。可以手工设置DNS服务商IP:比如电信的是202.101.172.35。
  第二步,如果DNS设置没有问题,那一般就是IE本身问题造成的。去网上下载个“黄山IE修复专家”,一般都能搞定,省的不知道的人重装系统了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
贝贝 + 4
发表于 2009-8-7 23:25:22 | 只看该作者 �
以后有机会试试看看,谢谢了
发表于 2009-8-8 00:32:35 | 只看该作者 �
黄山IE修复专家捆绑流氓软件N多,用winsockfix修复一下就可以了。
发表于 2009-8-8 00:50:28 | 只看该作者 �
重装系统最实际了, 今天我就装好一个了, 别整什么软件来弄那样更麻烦
发表于 2009-8-8 12:59:38 | 只看该作者 �
还有可能是isp封路由,呵,
发表于 2009-8-10 18:32:02 | 只看该作者 �
本机设置的话,如果IE 设置代理了,就不能上网了.. 在internet 选项 连接里,局域网设置
发表于 2009-8-10 18:33:15 | 只看该作者 �
一般上得了QQ,上不了网页  在dos 下ping www.baidu.com 看看能不能解析,不能解析的话,要查dns 方面的,能解析的话,查IE 浏览器,或者使用第三方浏览器了..
发表于 2009-8-10 22:55:25 | 只看该作者 �
能再说的具体点吗,特别是IE设置,DNS我到是知道。我上几天就遇到了这种情况,束手无策啊。
 楼主| 发表于 2009-8-11 00:18:05 | 只看该作者 �
去别的电脑下载“黄山IE修复专家”,打开修复一下咯
发表于 2009-8-12 15:01:34 | 只看该作者 �
QQ能上,有用路由的要设置IP才能上网,
发表于 2009-8-12 16:08:41 | 只看该作者 �
谢谢了,以前遇到此问题时,总认为是宽带问题,现在再明白了,顶下
发表于 2009-8-12 21:38:59 | 只看该作者 �
直接GO一个系统更安全些
发表于 2009-8-16 13:42:28 | 只看该作者 �
用360安全卫士  高级修复一下也可以。还有一堆修复ie的代码,自己百度一下
发表于 2009-8-17 00:11:35 | 只看该作者 �
如果没有中毒的情况下,只要设dns就行了。
发表于 2009-8-23 19:47:58 | 只看该作者 �
试试看看
发表于 2009-8-24 20:35:58 | 只看该作者 �
又学了新的知识,谢谢
发表于 2009-8-25 09:33:24 | 只看该作者 �
最好不用IE修复,做好是重新装下系统,更直接,能更好的解决问题,如果你修复完了,还会出现那样的问题
发表于 2009-8-25 14:36:40 | 只看该作者 �
用360修复一下IE 。重启一下,下载一个360浏览器。
发表于 2009-9-12 09:47:55 | 只看该作者 �
直接重装更方便
发表于 2009-9-12 19:55:54 | 只看该作者 �
装系统放便又切底好过
