查看: 2639|回复: 5
七彩虹915主板 不能进系统!
发表于 2010-6-5 21:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 915主板。故障现象:用GHOST可以做系统,但做完系统重启后 显示Verifying DMI pool data  之后黑屏  屏幕左上角只有一个光标在闪!!!就是不能进系统!!!!求助 各位 高手指点一下!!!
换过N条数据线  换过N块硬盘!!现在手里有两块这样的板子 都是七彩虹  一块915  一块945  故障相同!!!实在不知道咋整了 求助!!!!
发表于 2010-6-5 22:00:06 | 只看该作者 �
你换个不同版本的光盘重新做一下,,
发表于 2010-6-6 09:23:17 | 只看该作者 �
换根内存试过没有
发表于 2010-6-6 11:39:40 | 只看该作者 �
系统终于做进去了!但是搞不明白的是  我用DISKGEN做分区 就出现那种情况!用GHOST光盘自带的自动分区 就可以做进去系统!!!这是第二次遇到这种情况了!上一次的板子好像也是七彩虹的 !!!!
发表于 2010-6-6 12:08:33 | 只看该作者 �
因为你的分区引导出错,请在光盘DOS下使用修复引导命令:fdisk /mbr
发表于 2010-6-6 12:40:52 | 只看该作者 �
可以换一个硬试一下盘模式或是用安装盘是以下
