查看: 2737|回复: 4
求助一个鑫谷电源有紫5V电压能触发 没电压输出
发表于 2010-6-19 18:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
短接绿线跟黑线电源能启动风扇转但是其他电压均没有输出
发表于 2010-6-19 18:16:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保护动作,查输出的电容、二极管!
发表于 2010-6-27 19:42:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
短接绿线跟黑线电源能启动风扇转  并且有紫5V说明辅助电源正常,查 二次输出的变压器端有无变化的电压,有责说明是后面的整流和输出端有故障,没有责说明 另两个主开关管没有工作你再查两个主开关管是否随坏,查主开关管基极是否有激励电压,没有就再查找激励输出集成块是否正常工作
受教啦  发表于 2010-6-29 10:26
发表于 2010-7-7 09:51:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
风扇转还没有输出?
发表于 2010-7-7 19:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果电源内的风扇转动,那肯定+12V的线路上已经有7V以上的电压了吧。楼主表达不清啊。
把测量出来的各线路上的电压发上来:+12V、+5V、3.3V、紫线、绿线
