查看: 1964|回复: 10
[主板维修]
主板故障
发表于 2010-5-30 23:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一快双敏的主板 拿来说点不亮 我检查了一下 发现CPU没有电压 其他电压都正常 折腾了一会 准备换电源管理芯片的 后来发现
显卡旁边有两个电容股了一点点 不注意看真的看不出来  后来想想电容股了就先把电容换了在说 更换后故障解决了
发表于 2010-5-31 09:34:20 | 只看该作者 �
一块主板接到手首先要先看有无电容漏液。鼓包。有无烧焦,短线等等啊
发表于 2010-5-31 09:45:13 | 只看该作者 �
奇怪的问题!!!
如果是显卡旁边的电容问题应该是不过显卡吧
怎么连CPU得电压也不出?
发表于 2010-5-31 09:47:17 | 只看该作者 �
楼上的  这个应该是时序的问题
发表于 2010-5-31 09:56:48 | 只看该作者 �
主板维修应当先看,再摸,再压,最后量。
发表于 2010-5-31 10:01:41 | 只看该作者 �
拿到主板第一步就是目测了,速度要快,不然没钱赚。
发表于 2010-6-3 00:19:01 | 只看该作者 �
楼上说的是 这样可以少走一些弯路
发表于 2010-6-3 00:28:31 | 只看该作者 �
LZ板子是AMD的吗?因为AMD板子时序会有这样的问题,检测到桥供电不稳定是没有VCORE电压输出。
发表于 2010-6-3 08:25:29 | 只看该作者 �
上电是有时序的
发表于 2010-6-3 09:33:36 | 只看该作者 �
学习了   按理说显卡电容鼓包也不可能点不亮的啊  要是短路了还有那情况啊  哪位高手可以解释下吗  这是什么情况引起的啊   我真的还没遇到这样的情况    有时候主板有一两个电容鼓包的也可以开机啊  进系统什么多正常
发表于 2010-6-3 09:36:07 | 只看该作者 �
如果在ATX插座旁的一个电容有鼓包,影响大吗?
