查看: 1782|回复: 7
捷波J-V400DA内存不过
发表于 2010-5-31 10:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
换过内存试了,都一样,内存插槽用洗板水清洗过。
发表于 2010-5-31 10:11:33 | 只看该作者 �
LZ
内存不过
请先进行一些简单的检查
内存供电、时钟、上拉、,SDA SCL
发表于 2010-5-31 10:39:25 | 只看该作者 �
内存不过 : 首先确定内存是好的   内存槽是好的, 再可以根据以下步骤去维修1:内存主供电压    2:上拉电压     3:时钟     4:数据线的阻值      5:北桥  CPU是否虚焊
发表于 2010-5-31 17:20:16 | 只看该作者 �
这板很垃圾,多看下桥那边。
发表于 2010-5-31 19:22:28 | 只看该作者 �
楼主先清理一下内存槽和U座,然后再测供电、SDA和SCL
发表于 2010-5-31 21:00:35 | 只看该作者 �
U坏也会跑C1哦
发表于 2010-5-31 21:05:19 | 只看该作者 �
试试刷BIOS吧
发表于 2010-5-31 21:18:21 | 只看该作者 �
测量一下电压 如果电压正常 总线电压 SPD  如果这些都正常 上内存假负载打一下阻值  如果打值也正常 你把内存旁边的排阻全部侧量一下 以前修到过这 因为排阻虚焊导致内存跟北桥通讯不正常 引起内存不过
