查看: 4607|回复: 6
技嘉P35主板反复重启不跑码
发表于 2010-5-27 11:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有两片技嘉P35-DS3L主板,上电不插U就能长时间店亮,这时测得U的供电(PWM是ISL6312)是1.08V 因为是空载所以正常。上假负载或是真U这不停的重启,不跑任何码。三秒左右就重启。这种主板怎么下手?
发表于 2010-5-27 12:29:41 | 只看该作者 �
不插内存重启是INTEL的特色,你查上内存再试试。
发表于 2010-5-27 12:31:33 | 只看该作者 �
人家上的是负载好吧  上个真U看看
发表于 2010-5-28 12:32:10 | 只看该作者 �
我也上了真U的,内存都有的。
发表于 2010-5-28 12:50:27 | 只看该作者 �
----------------这个是P系列主板的特色,在主板不开机的时候,就会 的这样。如果开机跑马的话,你不插内存也会这样的。就当做不开机来修就好了。
发表于 2010-5-28 21:47:21 | 只看该作者 �
查一下CPU周围的电路
内存电压
发表于 2010-5-28 21:50:40 | 只看该作者 �
查主板供电有问题,保护了。
