查看: 10174|回复: 13
[主板维修]
NEC 649-M3主板无复位 修过的过来看看啊
发表于 2010-6-22 17:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块649-m3的主板如题 测试卡复位灯开机长亮,假负载测试 CPU:核心供电0.23 PG信号0.22 VTT参考电压0.95 时钟 0.32 复位0.40 内存:假负载测试核心电压1.92 测试时钟无电压 显卡PCI-E:时钟为0.33 供电正常 复位无电压 PCI:时钟  复位都无电压 供电正常    cpu供电芯片ADP3181换过 cpu供电还是老样子啊  cpu4相供电  测上管G级有0.22的电压 下管G级无电压啊  是不是cpu供电导致无复位啊? 北桥芯片是SIS 649 南桥芯片SIS 965L      谢谢版主跑线找到啦RT9218芯片的第十脚 测得为0欧姆 RT9218 11脚有供电 看啦边上有6.3v 1000uf的电容鼓包 换后 cpu有复位 核心供电正常  全板复位正常 !!!现在没有cpu 等有事再测测啊 谢谢版主
发表于 2010-6-22 17:42:47 | 只看该作者 �
回复 1# fanbenxin888 的帖子
CPU供电都不正常那来的复位  先查CPU供电
发表于 2010-6-22 17:50:39 | 只看该作者 �
我测过cpu的供电场管GS测量都正常的啊
发表于 2010-6-22 17:59:10 | 只看该作者 �
查电源管理芯片的工作条件   供电   VIO组合   开启信号
发表于 2010-6-22 18:08:35 | 只看该作者 �
回复 3# fanbenxin888 的帖子
装上假负载  测一下CPU座旁边的那个电感  看一下有没有电压   看一下电压是多少来确定CPU供电正常不正常
发表于 2010-6-22 18:23:01 | 只看该作者 �
主电感的电压和核心电压一致啊
发表于 2010-6-22 18:41:06 | 只看该作者 �
power good测量adp3181十脚0.02v啊 不对啊
发表于 2010-6-22 18:42:59 | 只看该作者 �
VCC主供电有的12v
EN0.01v啊
发表于 2010-6-22 18:49:51 | 只看该作者 �
EN脚电压低是造成无VCORE得原因
查EN的外接元件,如果接有小三极管或MOS管,取掉先
发表于 2010-6-22 19:12:55 | 只看该作者 �
好的 我再试试啊
发表于 2010-6-22 20:43:26 | 只看该作者 �
EN脚怎么链接一个0欧姆的电阻啊 到这找不到其他的原件啦 EN脚通向那里的啊?
发表于 2010-6-23 14:41:25 | 只看该作者 �
帮帮忙啊 ADP3181 11脚位0.10我把外围一个小电阻拿掉啦 不拿的话位0.02  12脚位0.01啊 怎么查啊 没思路啊 帮帮忙啊
发表于 2010-6-23 22:39:45 | 只看该作者 �
楼主在修主板之前没有观察过主板有无明显的烧痕和电容鼓包?
发表于 2010-6-24 20:50:16 | 只看该作者 �
回复 13# 非你不娶 的帖子
新手大意啦啊 见笑啊
