- 积分
- 436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-31
- 精华
IBM T60
cpu: T2500/SL8VT/2.0G/2M/667
北桥:945PM
显卡:ATI X1400(上面有四个显存)
南桥:GBM
故障:客户讲是自己刷了BIOS之后就坏掉了。我看故障可能是硬件有问题。
1.开机报警一长两短,不插内存三短。
2.有时按下开机键指示灯亮一下就断电。开几次后不断电就报警。
3.这种现像很可能是显卡虚焊。显卡、北桥、南桥都有底胶,很没把握修这台机子。但客人讲是刷BIOS之后坏的,非要让我给他刷BIOS,我就报着试一试的想法开始拆机了。当把主板拆出后我又通电试了一下,心里一惊,可以点亮了。心想肯定是显卡,没必要再去刷BIOS,于是又开始装,装的时修很小心,装到一半,我都会试一下,反复装了N次之后发现发下规律
“拔掉硬盘和光驱每次都可以点亮,装上就断电,不断电就报警。把主板拿出外壳,有时还可以进系统。装上很小的几率可以进系统,或者启动到一半就断电。不行时只要拔掉硬盘就可以点亮,有时也要拔掉光驱。拔掉硬盘和光驱,可以从USB启动到PE。
4.检查外壳也没有发现有短路或者有影响的地方。
让我想不通的是:1.根据报警应该是显卡,如果是显卡有问题,为什么拔掉硬盘和光驱每次都可以点亮(硬盘有换过)
2.把板拿出外壳,装上硬盘,还可以进系统,检查外壳没发现什么异常(都没锁螺丝)
3.也不是硬盘供电不足,只要把SATA信号线上的电容把掉两个,让她认不到硬盘,每次也可以点亮。
4.我不信这是BIOS引起的,所以没刷。 |
