设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
请问那么兄弟有怎样查ON/OF开启信号线的方法
返回列表
查看:
3755
回复:
9
会员202624
会员202624
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-20 16:30:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
最近学修液晶,一路走来,让我晕头的就是有的板没有标出开关信号的字母,所以要一个一个的去试。。有一定的危险。所以请救哪位兄弟有简单的方法可以快速找到ON/OF线。。。
信号
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DDR5笔记本主板内存测试灯卡,
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
网购的拆机“原装”CM6800,装上就炸管,砸开一看里面居然是一坨牛屎芯片!
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
Type‑C 协议完整定义为 24pin 信号
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
alc887电流声大,输出声音小。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-20 16:39:58
只看该作者
其实高压板的接口定义都是比较容易找的,首先找出电源:VCC、GND,确定后接好,再找出高压板的开关on/off和调亮端ADJ,ADJ一般较为容易找出,它一般会接一个电阻再接三极管,如不能区分出来,就随便接好,不亮再调过来接,只要电源两脚位不要调反或接错,一般不会损坏高压板,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202624
会员202624
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-20 16:50:31
只看该作者
凌寒
謝謝。。我試試
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202624
会员202624
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-20 16:53:48
只看该作者
是哦。。凌兄。哪果這些試會不會燒通用驅動板呢。。。我上次也是一個一個去試掛了兩塊通用驅動板咯
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17746
会员17746
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-20 17:41:06
只看该作者
楼主 啊 你什么意思啊 你是要找驱动板上的 开关信号线吗? 按你的思路不要说烧两个 驱动板了 就是再多的驱动板 在你手里都逃不了 报废的命运
驱动板只需要输入 5伏 或 12伏 (不同的驱动板输入电压也不同哦) 高压板开关信号是 驱动板得到开机信号 正常工作 时输出3,3伏 给高压板使高压板工作 提供背光的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74484
会员74484
当前离线
积分
356
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-20 21:39:16
只看该作者
先找出VCC GND,然后一般还剩两个角,你跑下线路,一般ON/OFF,接到一个三极管上,这个三极管的E极接地。亮度调节一般不过三极管进芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203342
会员203342
当前离线
积分
339
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-20 21:48:50
只看该作者
一般用两种办法委容易的找出ON/OFF和ADJ,先找出VCC和GND,剩下的两钟中,通过三极管的是ON/OFF,直接接入MCU的是ADJ。
第二种方法是,查出MCU的引脚定义,找到ON/OFF和ADJ的引脚,跑线路到接高压板的引脚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-21 08:38:36
只看该作者
用笔量一下不就完了,费那劲干嘛。关一下,看哪个脚有电压跳变,这个就是开关针
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202624
会员202624
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-21 09:44:50
只看该作者
9#
德州硬盘维修
我遇到了一塊由捷聯代工的聯想顯示器。。有一個針在關機時是0V。在關機是5V按理說這是開關線。。但我接上去后只能開關,開關上的指示燈。而不能開啟光管。。我接另一個腳后就可以開啟光管。。但這個腳沒有傳說中的電壓跳變啊。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1757
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-21 15:22:52
只看该作者
接开机时就应当有这高压控制信号,,,去了VGA信号,,那这控制信号就消失,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
电脑维修|硬件维护
笔记本图纸
≡站务|申诉≡
返回列表
