查看: 4022|回复: 9
[内存维修]
黑金刚双面512M内存RST检测正常,开机死机有时还点不亮?
发表于 2010-5-13 14:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,颗粒是:Kingbox    DD5632082200-5,坏了两个颗粒,用HY5DU56822BT-D43代换的,用RST检测正常能通过,就是有时点不亮,点亮了也死机,帮忙看一下是什么问题
发表于 2010-5-13 15:11:08 | 只看该作者 �
老哥, 刷下 SPD 。还有洗干净再说。
RST 不是很好的。 有时候扫描没有问题,但进系统有问题,点不亮。
用其他软件看看。软件要互相结合 。各有所长。 知道吗
发表于 2010-5-13 15:27:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-13 16:50:03 | 只看该作者 �
刷SPD,换过颗粒的内存有些挑板的,用在有些主板上行,有些没问题
发表于 2010-5-13 17:14:36 | 只看该作者 �
安信电器商行 发表于 2010-5-13 15:11
谢谢你的指点,刷了个相同牌子的SPD正常了,跑3D能行,还有一点不明白,SPD有问题用RST还能检测出容量?测试也是好的,指点一下,谢谢
发表于 2010-5-13 17:55:05 | 只看该作者 �
本人新手·SPD是什么?
发表于 2010-5-13 17:56:57 | 只看该作者 �
SPD是内存条上的一个芯片,里面存有该内存的品牌、容量等这些信息。
以前的SD的内存条这个SPD芯片可以不要的。
发表于 2010-5-13 22:10:43 | 只看该作者 �
[img][/img] 洗干净 ,,,,就ok了
发表于 2010-5-14 02:00:50 | 只看该作者 �
rst只能测试芯片的好坏而不会测试SPD的好坏,而且你换了个HY的芯片上去可能会存在兼容性的问题
发表于 2010-5-14 10:28:54 | 只看该作者 �
排阻老化了
