查看: 10611|回复: 6
富士康主板开机诊断卡跑F0怎么修??
头像被屏蔽
发表于 2010-5-18 19:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手问问,富士康主板开机诊断卡跑F0,显卡内存均已经换过测试没问题。。
后来测到CPU不工作。
请问我现在要从那里着手去检查主板的故障所在?????
发表于 2010-5-18 19:28:14 | 只看该作者 �
看下CPU座是不是BGA的,如果是有可能虚焊了
发表于 2010-5-18 19:58:19 | 只看该作者 �
先查整板电压
再上假负载测量CPU_RST
发表于 2010-5-18 21:45:22 | 只看该作者 �
如果是AMD单桥的 主板 ,加焊桥就应该OK了
发表于 2010-5-18 21:55:36 | 只看该作者 �
w遇见的大部分AMD的主板基本上都是北桥虚汗的多
发表于 2010-5-18 22:01:37 | 只看该作者 �
NF5的富士康 跑F0 我用手压了压BIOS芯片竟然好了   你可以刷一下试试
发表于 2010-5-18 22:25:53 | 只看该作者 �
7# 妞妞的爹地
并不一定是BIOS,如果资料不良是压不好的,很有可能是桥空焊了
