查看: 1982|回复: 4
IBM X41 旋转屏 内存 一个sA 短路
发表于 2010-5-12 09:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机加电都正常 电流在0.78左右  但就是不跑码  经检测发线内存阻值卡 上的一个SA  短路了 另一个阻值为1 加电量的3.3V  这个本本是不是SA短路造成的? SA 是什么东东? 谁给提供的? 另外这个板子上有集成内存 是不是内存颗粒有问题了?
发表于 2010-5-12 14:15:35 | 只看该作者 �
问题解决了  那个地方就是那样  问题是BIOS程序
发表于 2010-5-12 10:20:56 | 只看该作者 �
这个是正常的  不跑码测电压正常么 正常就刷个BIOS试试
发表于 2010-5-12 10:23:02 | 只看该作者 �
集成内存有问题很麻烦,要一样的才能换
发表于 2010-5-12 10:53:46 | 只看该作者 �
先排除短路吧
