查看: 2560|回复: 14
[维修经验]
cpu供电电路修复一例
发表于 2010-5-11 23:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一片775的CPU主板,型号记不清了,上电风扇转一下,POST卡灯闪一下就停,测量CPU供电电路两组上管都击穿
换管子后测量管子的G极对地二极体值偏小,其它两相为600多,有问题的为200多说明电源IC短路不良,找相同的IC没有找到
就把不良两相的上下管子都拆下来上电正常,主板开机正常。(CPU供电为四相供电)
发表于 2010-5-11 23:06:59 | 只看该作者 �
如果你再换一个功率大点的U可能会烧U和NB
发表于 2010-5-11 23:20:52 | 只看该作者 �
这样能长时间用吗
发表于 2010-5-11 23:52:41 | 只看该作者 �
这个样子可能不稳定哟,我觉得还是要加上才行
发表于 2010-5-12 00:09:58 | 只看该作者 �
最好在场管上加散热片吧,有三相供电也够了
发表于 2010-5-12 00:40:51 | 只看该作者 �
775的CPU很耐烧的,我修过好多VCORE上管击穿的,目前为止还没烧过U
发表于 2010-5-12 15:39:00 | 只看该作者 �
学习了,在论坛里真是什么问题都可以遇到、、
发表于 2010-5-12 19:14:47 | 只看该作者 �
我发现烧过U,不过烧电源的多!
发表于 2010-5-12 19:23:14 | 只看该作者 �
机器如果运行大型的程序或者说是运用CPU较大的程序时很容易死机的,还有上面的朋友说775的很耐烧,不是这么回事的,是因为电源的保护电路动作比较及时的,你试下用12V直接通进去看烧不。。。
发表于 2010-5-12 19:27:02 | 只看该作者 �
小心吧。时间长了,太热会烧很多东西的。
发表于 2010-5-12 21:35:10 | 只看该作者 �
一个驱动带两个MOS管 CPU功率增大了我怕会是烧啊
发表于 2010-5-12 21:36:49 | 只看该作者 �
最好连该相的滤波电容都拆下来,我试过爆炸
发表于 2010-5-12 22:21:15 | 只看该作者 �
775的板子就是保护性好
发表于 2010-5-13 08:26:53 | 只看该作者 �
四项供电去掉两项可以工作,但不能长时间运行,会死机的
发表于 2010-5-24 10:47:31 | 只看该作者 �
不支持你的这种修理方式,时间长了,CPU供电部分会发热工作不稳定。
