查看: 2866|回复: 20
十斤肉问个很菜的问题!sony t26
发表于 2010-5-5 19:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
最佳答案
查看完整内容
你仔细 用 放大镜检查 下 北桥的的 晶片是不是 被 你 用 力按裂纹了?我 想本来 应该是 虚焊,如果板子很薄,用力按压有可能 板子变形使虚焊更严重,北桥上面的 晶片也是 很容易 裂纹的。仔细回想下你做的每个操作,找出 答案吧!
发表于 2010-5-5 19:02:59 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-5-5 19:18:40 | 只看该作者 �
怎么没内容呀!补上,同事送来一台T26C,症状是震动或移动会死机蓝屏,说是在别处修过没修好 ,坛里搜了一下,有位大哥说是CPU虚焊U是Bga的, 拆下主板,发现北桥做过,我又拆下散热片看了下Cpu ,还用手按了按北桥。结果悲剧了,上电自动开机屏闪一下就关机。我又拆下散热片又看了一下 又用手按了北桥和U 。 结果更杯具了,上电不开机了 无待机 量开机脚无电压且对地开路。现在问题就是想请教师傅u虚焊会出现上面的症状吗?到底是u虚焊还是我把桥按翻了。这机子主板就手掌大 正面是U反面是桥!难弄呀!
回复
发表于 2010-5-5 19:39:49 | 只看该作者 �
怀疑你手上的静电击坏了元器件
给CMOS放下电,不行的话就按无待机维修吧
回复
发表于 2010-5-5 19:54:54 | 只看该作者 �
是不是太用力把线按断了,
回复
发表于 2010-5-5 20:03:56 | 只看该作者 �
应该是散热片跟什么地方短路了,有可能烧东西了
回复
发表于 2010-5-5 20:04:15 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-5-5 20:06:32 | 只看该作者 �
版主,不好意思,请原谅下,电脑卡,多点了一下,晕,竟发了两次,请帮忙栓一下,谢谢
回复
发表于 2010-5-5 20:24:13 | 只看该作者 �
按不能太大力了  怀疑的地方最好加焊
回复
发表于 2010-5-5 20:27:44 | 只看该作者 �
我的烙铁是自己做的那种 期间接过开机脚 难道就这样击穿了什么 刚量了下 烙铁静电电压有9v 不会真是这个原因吧
回复
发表于 2010-5-5 20:31:14 | 只看该作者 �
9# 杨方斌
  静电可能性有 你按压可能性有 机器本身很脆弱 可能性也有
回复
发表于 2010-5-5 20:46:29 | 只看该作者 �
这种主板不能太用力,一定是你按压的时候弄坏(虚了)魔女感谢引脚引起
回复
发表于 2010-5-5 20:51:25 | 只看该作者 �
多谢楼上师傅们了,明早上土炮 ,成败都会来公布答案结贴
回复
发表于 2010-5-5 20:53:53 | 只看该作者 �
压掉点了吧.......
回复
发表于 2010-5-6 15:24:42 | 只看该作者 �
没敢做 估计我也做不好 已经买了新主板了 真是笨呀!
回复
发表于 2010-5-6 15:30:07 | 只看该作者 �
桥芯片虚焊判断时必须用力去按,按坏只有换了
回复
发表于 2010-5-6 19:14:34 | 只看该作者 �
加焊一下板载内存吧
回复
发表于 2010-5-6 19:27:06 | 只看该作者 �
不可能按坏的哦!
回复
发表于 2010-5-6 19:27:44 | 只看该作者 �
本身就已经有问题了,你按加重了
回复
发表于 2010-5-6 19:28:43 | 只看该作者 �
以后还是要注意点哦,客户要是问本身可以开机 现在不可以开机 那问题就大了哦!难解决了
回复
