查看: 6122|回复: 21
练习,第二次拖焊,个人感觉不错.(上图)
发表于 2010-4-24 11:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有技术的别笑话,这是我第二次练习拖焊的图片,第一次的惨不忍睹,白花花一片,这次的个人感学还算不错,芯片一直在网卡上固定着,手头没有拆下来的芯片,就是练个手而己。用手机拍的,不算太清楚。脚我仔细看了,没有连。
工具是7元的电烙铁,普通焊丝,松香。
个人感觉,其实拖焊也不太难,个人经验:板子斜放角度大点,在要焊的位置先放上松香水,一手焊丝,一手烙铁,不要太大力,会拉坏针脚,觉得有烙铁自身下垂的力度再大点就可以,慢慢往下一拉就成了,第一回焊可能针脚会连到一起。别着急,再焊一次,这次不用焊丝,把烙铁上的锡也去掉,沾上松香,用同样的力再拉一次,一般就OK了。
发表于 2010-4-24 11:25:56 | 只看该作者 �
似乎引脚还有连锡,不过已经不错,继续努力。
发表于 2010-4-24 11:33:00 | 只看该作者 �
没有连锡,呵呵。那是我焊后想学学能不能拆,又用烙铁点的。
给点指导,怎么用电烙铁拆芯片啊
发表于 2010-4-24 11:47:22 | 只看该作者 �
这种多脚的贴片封装的元件,最好用风枪。
非要练习用烙铁取,可用堆焊法,就是把全部脚的焊锡连在一起,在用烙铁加热,使全部焊锡融化,就可取下了。
发表于 2010-4-24 11:51:34 | 只看该作者 �
学维修才3天,不太清楚啊。觉得有四边加热了一边再加另一边时,这边不就凉下来了么?有什么方法不让它凝固,我没那么快速度。风枪我还没有。
发表于 2010-4-24 12:05:12 | 只看该作者 �
还有连锡,但是已经不错了,你要让我用这样的工具和焊料能折磨死我!
发表于 2010-5-2 12:09:24 | 只看该作者 �
烙铁拆IC,要四边加锡,烙铁的温度调到350,然后用烙铁在IC四边匀速转动。一般来说300个脚以下的,用一把烙铁2分钟左右就可以拆下来,300个脚以上就要用两把烙铁,一手一把。一般是在2分钟左右就可以取下来。另外就是不要在有风的地方或者开者空调操作,那样的话,很难拆下来
发表于 2010-5-2 14:18:45 | 只看该作者 �
我这两天用烙铁拆IC,拆下来了,但是四周的贴片元件也有碰掉的。那个怎么弄,还有就是烙铁没有调温,怎么知道温度。
发表于 2010-5-2 15:14:47 | 只看该作者 �
四周元件掉这个没什么办法,只有自己小心,至于烙铁,恒温的就可以调,其实就是一般的内热式的也是一样的
发表于 2010-5-2 16:16:41 | 只看该作者 �
只有自己慢慢练习了。这两天基地不办公,等他们上了班我再买装备
发表于 2010-5-2 18:58:57 | 只看该作者 �
有没有高手能分享下不用松香等助焊剂(只用烙铁和锡丝)的拖焊心得呀?
发表于 2010-5-4 11:24:22 | 只看该作者 �
共同学习吧。我也才起步 楼主很不错了
发表于 2010-5-4 19:41:16 | 只看该作者 �
拖焊,刀头烙铁是关键
发表于 2010-5-6 18:20:23 | 只看该作者 �
刚买了936焊台和一批烙铁头学拖焊,才发现刀头拖焊效果最好
发表于 2010-5-6 19:04:17 | 只看该作者 �
楼主需要多练习。也不知道完成了没有,图中还有连锡哦。
发表于 2010-5-6 21:08:50 | 只看该作者 �
我的吹风买回来还没用过呢
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-5-7 19:09:17 | 只看该作者 �
是很容易的。用刀头
发表于 2010-5-7 20:19:07 | 只看该作者 �
铁拆IC,要四边加锡,烙铁的温度调到350,然后用烙铁在IC四边匀速转动。一般来说300个脚以下的,用一把烙铁2分钟左右就可以拆下来,300个脚以上就要用两把烙铁,一手一把。一般是在2分钟左右就可以取下来。另外就是不要在有风的地方或者开者空调操作,那样的话,很难拆下来转载请注明出自中国主板维修基地
牛人呀,我现在只能拖下几十个脚的,明天试下
发表于 2010-5-7 20:40:08 | 只看该作者 �
楼主还有连锡没有处理好啊
发表于 2010-5-17 00:38:01 | 只看该作者 �
呵呵,学习楼主,作为新手你的善于总结和不断的练习,很让我钦佩啊
