查看: 1617|回复: 3
[内存维修]
奇怪的DDR400 512 条子故障---这是求助贴。
发表于 2010-5-3 09:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的DDR400 512 条子故障
我有条512MB 是JETRAM的牌子,原修好后,在有独立显卡上均正常,但是插到集成显卡的主板上,并用集成显卡,就会花屏。 在有独显的主板上用RST 等软件测均正常 。
  不知大家有没有碰到过。又不知咋修???
发表于 2010-5-3 09:41:58 | 只看该作者 �
应该是兼容性的问题,没什么好办法,就用在带独立显卡的主板上吧
发表于 2010-5-3 09:46:22 | 只看该作者 �
不是兼容性,因为其它与它一样的品牌一样大小,一样颗粒,一样SPD的条子,在集成显卡的主板上用集显点亮,都是正常 的。
发表于 2010-5-4 00:07:12 | 只看该作者 �
个严谨度高的软件测试,有时RST测不出的,用微软的测测看!
