查看: 3439|回复: 11
如果吧cpu摘了,时钟电路还工作吗?
发表于 2010-1-18 20:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到了一台无时钟无复位的机器,便查时钟的工作条件
外界晶振14.318固定的
pci-stp和cpu-stp都是从南桥出来的,
比较重要的vtt_pwrgd是从cpu供电芯片输出的,我把cpu摘了测得cpu供电不受影响(不明白4跟vid线和这个有啥联系,摘cpu供电电感也有输出)
看到教材说cpu-stp是南桥-北桥-cpu-时钟的
那么时钟的工作需要cpu的参与嘛?另外需要南桥的32768吗??希望大家帮帮忙
发表于 2010-1-18 21:33:25 | 只看该作者 �
其实这个问题解决很简单,用块好板,不要上CPU测量一下有没有时钟信号就解决了,说半天理论是把问题复杂化了。
按照供电,时钟,复位的顺序,在CPU没有RESET之前(也就是CPU没有工作之前),时钟已经工作了。
发表于 2010-1-18 21:56:24 | 只看该作者 �
谢谢张先生能回答,请问时钟芯片要是正常工作有没有一个可以作为正常标志的引脚?小弟目前只有万用表,扑捉不到大波形
另外也听人说过,时钟芯片的vtt_pwrgd是由cpu内部的vtt激活之后用4跟vid线给cpu主供电ic,然后ic的pgood才会输出
发表于 2010-1-19 10:35:46 | 只看该作者 �
个人理解时钟的开启是在VCORE正常输出之后,会通过相关电路开启时钟芯片。
发表于 2010-1-21 12:02:31 | 只看该作者 �
没有CPU还有核心供电吗?   似乎没可能 , 除非电源IC什么坏了 .
发表于 2010-1-21 19:05:01 | 只看该作者 �
LS,我试了好几台,吧cpu摘下来都是有供电的,我说的cpu供电是那个adp32xx出来那个cpuvcore,在那几个大电感上面量的,你说的核心供电和我说的是一个东西么?
发表于 2010-4-13 16:10:42 | 只看该作者 �
有供电,电路一般是工作的,要不也没有保存时间了。
发表于 2010-4-29 20:57:17 | 只看该作者 �
笔记本一般都是CPU的供电芯片正常工作就会发出一个电源好 的信号给时钟的开启信号.不过有些是发给南桥,南桥再发出开启信号.理论上讲,没CPU就没VID就没CPU供电,时钟自然就没工作.
发表于 2010-5-1 00:16:14 | 只看该作者 �
没有cpu cpucore pwm电路还会工作 只是没有vid的控制 电压不是cpu所需的电压 但是 cpupwrgd 和 clkenable也会发出 时钟是有的
发表于 2010-5-1 00:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-1 23:06:45 | 只看该作者 �
还是有些迷糊啊。到底是先有CPU主供电,还是先有时钟工作起来,发放频率啊?满足什么条件后复位电路才开始工作的啊???
发表于 2010-5-1 23:15:09 | 只看该作者 �
我目前见过的有两种:
1,VTTPWRGD到时钟芯片开启时钟
2,VCORE直接经过三级管转换到时钟芯片开启时钟
复位是南桥在供电,时钟正常的前提下产生的!
