查看: 15796|回复: 12
联想台式电脑不能从光驱启动
发表于 2010-4-29 08:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想台式电脑,系统坏了,重装系统,可是自带的光驱,电脑可以认出来,也将光驱设为第一启动项,可就是无法读取光盘.然后换一个新的光驱和数据线,也不能读取光盘,之后又将自带的光驱全拆了,换上USB外接光驱,也不能读取光盘,再就想用U盘装系统,可是也不行.最后,COMS放电了下,也还是不行,然后载入COMS安全设置,也不行。我实在没办法了,请教高手是怎么回事?
发表于 2010-4-29 08:56:08 | 只看该作者 �
看一下硬盘,光驱的跳线,换一下数据线,将硬盘设在第一线上,将硬盘放到另台上看能否装上。
发表于 2010-4-29 08:57:47 | 只看该作者 �
你把硬盘接到别的机子上,GHOST装下,
发表于 2010-4-29 08:57:49 | 只看该作者 �
拆硬盘到另台机格式化硬盘C盘,再把GHOST及GHOST系统拷进硬盘D盘.把拷好的盘装回联想机,在DOS状态运行GHOST.
发表于 2010-4-29 09:10:30 | 只看该作者 �
肯定是SATA的光驱吧。。用网刻吧兄弟。给我加点分吧。
发表于 2010-4-29 09:57:56 | 只看该作者 �
光驱坏的吧 或者接触问题
发表于 2010-4-29 10:00:06 | 只看该作者 �
我也遇到过啊,最后也没解决啊
发表于 2010-4-29 14:22:43 | 只看该作者 �
用u盘装就行了啦,简单
发表于 2010-4-29 14:26:43 | 只看该作者 �
POST过程按F10还是F12,忘记了,出来boot device后选择光驱试一下
发表于 2010-4-29 14:30:21 | 只看该作者 �
能不能进系统哦能的话就用GHOST安装器安装哇这样更快
发表于 2010-4-29 17:16:04 | 只看该作者 �
f12,直接选光驱引导,试试,不行,硬盘摘了在别的机器上装
发表于 2010-4-29 17:20:28 | 只看该作者 �
很常见的现象,一般格式化或者清零一下硬盘就可以了,可能是分区被病毒破坏的问题吧,具体我也不太明白了
发表于 2010-4-29 18:05:03 | 只看该作者 �
是不是要跳主.重盘的啊
