设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
技展电源奇怪故障
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5346
回复:
25
技展电源奇怪故障
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-19 14:29:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
朋友的电源,出问题的时候听到电源里面响了一声,就再也不亮了,打开检查,保险熔断,更换后上电,无短路,无5VSB,继续检查发现辅助电源5V的两个945
三极管
已经崩碎,更换后上电,两个又同时崩碎,不知道怎么回事?请坛友帮忙分析分析。
7500B
339
具体如图:
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
ACBel SFXA5201A风扇转一下停,电源无法工作
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-19 14:53:34
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
1、哪两个945,好象你用红笔圈住的不是945,它们也不是辅助电源中的元件。
2、换上元件再烧,说明你还没有把坏件全部找出来,还得继续检查,光耦也不要放过哟。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-19 15:02:19
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
图上这两个是1815,我那个是C945,位置相同,它虽不是辅助电源的主要三极管,但它是在插电的时候就烧掉了,没有经过短接启动就烧掉了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188496
会员188496
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-19 17:59:14
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
肯定是有短路嘛,从后面往前找,排除之
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91604
会员91604
当前离线
积分
1359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-19 18:55:39
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
检查辅助电源输出的两组电压,一组供TL494 12脚的电压是否过高,如大于40V以上,肯定要烧两只推动管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-19 18:59:53
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你给的图貌似不对,这个图5VSB是由7805稳压后输出的,你圈起来的2个管子是7500B的推动管,分别接在7500B的8脚和11脚,烧掉这2个管,你需要查这两个管基极的直流工作点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-19 19:59:27
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
不开机的状态下为什么会烧掉?7500B这时候工作么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196277
会员196277
当前离线
积分
198
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-19 22:14:27
只看该作者
来自: 河南漯河 来自
河南漯河
KA7500B是否烧短路,引起推动管烧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-20 13:50:22
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
你的电源可能过高了!380V的吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-21 16:42:53
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
进户电源没问题,我不知道什么情况可以导致这两个推动管在未启动的状态下同时烧掉?请坛友帮忙分析分析。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-21 17:19:29
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
有可能是启动电流过大引起的,检查一下启动保护回路!看怎样,我也说不准!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
477
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-21 17:26:58
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
再一个,就是你要把整流回路的元件仔细的测量一遍!整流二极管啦,电容是否失效!瓷芯变压器是否初级绕组短路啦,总之要细心检查的!一定能找到原因的,祝你幸运!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-21 22:09:17
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
先断开494 12脚 把辅助电源的元件全部检测一遍 电压修正常 在接上494供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33399
会员33399
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-18
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-21 22:37:44
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
检修时串个40W的灯泡就不会烧零件啦。如灯泡很亮说明还有短路,灯泡微亮或不亮说明短路排除,可直接通电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-3-23 21:44:02
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
我测了,初级没有短路,只是烧两个推动管,并且在没启动的情况下,没弄明白。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200113
会员200113
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-3-23 21:53:51
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
别处肯定有没测到的短路。要不然怎么会总烧呢,把容易造成短路的元件测一遍
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-3-24 01:49:56
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
换494 查5 6 脚的元件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-3-29 12:55:35
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
是494坏了么?为什么要查5,6脚的原件?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194686
会员194686
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-27
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-3-30 00:11:03
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
从烧了的945开始,跑一下线路,就能清楚是什么烧的945了,当然要花些时间。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126417
会员126417
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-4-7 13:25:24
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
945连着的就是TL494,问题是什么让494给945供的电?没开机。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
返回列表
