查看: 2792|回复: 14
我忘了电池内部结构了
发表于 2010-4-12 19:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟去年把东芝6100电池拆机了,草草的画了张接线图,上些日子邮了6节电池芯,可不会连接线路了,那个师傅给的电路接线图,电池内部照片也行,我看下就能记起了谢拉
发表于 2010-4-12 21:52:22 | 只看该作者 �
不行了,换了电芯也不行,,,你那芯片已经被锁了,,,
发表于 2010-4-13 11:04:07 | 只看该作者 �
2# 维修公司 有人说我的这个型号电池不会锁的,不过谢你提醒,你知道那电池内部接线图哪有吗
发表于 2010-4-13 11:06:56 | 只看该作者 �
最粗的两根线接正负极后其它的线就是每节的检测线。
发表于 2010-4-13 11:15:08 | 只看该作者 �
楼主说对了。这种电池是不会被锁住的。
先做个记号,一会帮你看。
发表于 2010-4-13 12:27:34 | 只看该作者 �
6# 王大修 谢拉,还是您高,你不知那变态的东芝里没有分色的导线,都是做焊接的铁条缠了双面胶直接焊在保护板上的,我现在不知道那里的温控保险怎么个连接到保护板的,好几个保险呢,你能给画张草图吗
发表于 2010-4-13 12:28:55 | 只看该作者 �
6# 王大修 我在线等您
发表于 2010-4-13 12:30:41 | 只看该作者 �
正想给你拍几张照片呢,还要画草图。想累死我呀。
发表于 2010-4-13 13:08:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-13 13:09:35 | 只看该作者 �
能看明白吗?
看看我一不小心烧掉的刀尖。
发表于 2010-4-14 13:07:13 | 只看该作者 �
10# 王大修 看明白了,A指板上的B1,B=B3,C=B2,E=B4,D=板子上的U,对吧,我昨天连接上了,用万用表测输出没电压,按到本本上电池灯是黄的,保护板硬件有坏的?还是得修改保护板上存储芯片24C046上的信息,您知道是那方面故障吗?
发表于 2010-4-14 13:44:51 | 只看该作者 �
9# 王大修 保护板是这意思吧
发表于 2010-4-14 13:59:12 | 只看该作者 �
我手里的保护板没有标称。
你量一下A-E和 A-D电压。
发表于 2010-4-14 15:51:55 | 只看该作者 �
修电池一定要做好线头的绝缘啊!先用胶纸包好接头,一不小心短路了铜丝都可以融化啊!
发表于 2010-4-15 16:10:12 | 只看该作者 �
13# 王大修 我测A—E11。74V,A-D没电压,后来我查到外型象二极管的两个保险其中一个断路,我用一段导线代替连上A-D电压是11。74V,我买的3。7V,2000毫安时的LC次世代电池6节全换了,而且2并3串每组电压一致,其它参数没条件测,昨天晚上安到本上,电池指示灯不亮,但可以开机,我听了会歌,用了半小时,我就让它待机了,我睡觉了,早晨我又看会电子书,突然自动关机了,我就插上适配器交流指示灯黄灯了,总闪。而且不能开机,当单插适配器不装电池,正常能开机,系统正常。我想知道是不是电池内芯片记忆和新电芯不一致造成的,需要重新编辑芯片24C046吗
