查看: 1458|回复: 3
[内存维修]
加旱下内存后,然后显示AF25 当机~
发表于 2010-3-27 21:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用rst 测试下内存 ,用母条带的,测试结果是 第8 颗粒出错,于是,加焊下,然后上机测试,现在只能跑到AF25 挡机了 ,请问下面怎么维修了,? 我记得贝贝说过,只要是内存SPD 正常 ,就算是光板 也是可以 用母条带起来的,前提是 865GV+独显+母条。 我符合这个前提怎么会AF25挡机?
发表于 2010-3-27 22:39:16 | 只看该作者 �
怎么没人回答啊我也出现这样的问题高手快出来回答
发表于 2010-3-29 22:51:36 | 只看该作者 �
有可有连锡了我
发表于 2010-4-12 23:19:43 | 只看该作者 �
老大,AF25,那就是没清洗干净嘛。金手指。
