查看: 1763|回复: 13
hpdv6000核心奇怪了
发表于 2010-3-28 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手给点意见,HPDV6000触发之后电流在0.56左右不显,开始怀疑电压不正常,测量之后发现cpu的核心偏低0.2v.一块好板的核心电压在1.23V。换了核心MAX8774和MOS管之后,电压却偏大了0.16V.故障依旧
发表于 2010-3-28 23:30:11 | 只看该作者 �
直接做县卡就行了
发表于 2010-3-28 23:36:07 | 只看该作者 �
看看CPU供电芯片周边的小电容,在不行就要做显卡了
发表于 2010-3-29 10:21:53 | 只看该作者 �
DV6000通常不会是显卡有问题,而是CPU边上北桥。
发表于 2010-3-29 22:36:49 | 只看该作者 �
佛山书童。我也觉得,因为正常的板显示电流都在2A以上,今天做了北桥好了。谢谢各位
发表于 2010-4-6 23:41:01 | 只看该作者 �
ding
发表于 2010-4-6 23:46:12 | 只看该作者 �
显卡的通病啊,做一下吧
发表于 2010-4-6 23:49:11 | 只看该作者 �
DV6000的显卡6100 好像容易虚焊,加焊就行
发表于 2010-4-7 08:24:56 | 只看该作者 �
电流这么低不会是显卡吧
发表于 2010-4-7 08:25:56 | 只看该作者 �
应该就是显卡出的问题 做下显卡应该就会好的
发表于 2010-4-7 09:01:05 | 只看该作者 �
xue xi le,zhe yang wo ye zhi dao
发表于 2010-4-7 09:04:48 | 只看该作者 �
DV6000电压都上完了还是不显,典型的显卡虚焊嘛
发表于 2010-4-7 09:48:28 | 只看该作者 �
集显得吧  干北桥
发表于 2010-4-7 09:56:53 | 只看该作者 �
别人都说做北桥好了,你们后面还显卡显卡的
