查看: 1408|回复: 2
康柏V5000没有开机电压
发表于 2010-3-27 16:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接了一个 康柏V5000 的机器  开始还能开机 但是 待机170MA  感觉高了 但是能开机电流跑到380MA 就掉电了 ,拆机裸板 加电 有3.3  和5  ,但那是开机点 没有开机电压了 那个朋友修过这样的机器 或者有图纸 请教 一下了  谢谢了!!!!
发表于 2010-4-2 21:16:27 | 只看该作者 �
没看懂你说的意思,加电到底能不能触发啊?
发表于 2010-4-2 21:20:53 | 只看该作者 �
待机0.17 有短路的地方,先查下南桥吧
