查看: 2634|回复: 4
[内存维修]
这两种内存颗粒能互换?
发表于 2010-4-1 12:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个问题,一DDR512标星内存,颗粒为tg256d328bt-5k,共8片 坏了两片,用另一条DDR512标星颗粒换上,,还是全是错位,原来还是012457错,换上全错,换上的颗粒为VM25cd328bt-d43.应都是茂矽的颗粒,是不是不能互换。换上的两颗在原条是好的
发表于 2010-4-1 12:21:50 | 只看该作者 �
焊接应没什么问题的
发表于 2010-4-1 12:30:41 | 只看该作者 �
问个问题,一DDR512标星内存,颗粒为tg256d328bt-5k,共8片 坏了两片,用另一条DDR512标星颗粒换上,,还是全是错位,原来还是012457错,换上全错,换上的颗粒为VM25cd328bt-d43.应都是茂矽的颗粒,是不是不能互换。 ...
华扬电脑 发表于 2010-4-1 12:20
颗粒当然要相同厂家型号位宽相同的好,如果没相同型号,至少参数要能一样,如果5NS可以换4NS之类,反之要降频或调参数。
如果不同厂家的颗粒要看兼容不了,就像你两个不同品牌的内存有可能兼容有可能不兼容,道理是一样的,只要参数运行性能一样而且又兼容就可以代换。
发表于 2010-4-1 13:03:10 | 只看该作者 �
颗粒不一样肯定换不来的
发表于 2010-4-2 06:12:25 | 只看该作者 �
确定坏的片子没有找错??
