查看: 3774|回复: 9
V星MS-7030检测不到PCI设备?
头像被屏蔽
发表于 2010-3-26 15:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-3-26 15:37:53 | 只看该作者 �
检测不到PCI 应该是桥坏了的
发表于 2010-3-26 15:40:39 | 只看该作者 �
查PCI的复位  和时钟,好像复位是串联的吧,一不行都不行了!!
发表于 2010-3-26 15:49:53 | 只看该作者 �
量PCI  的  A15   复位3.3V    B16 时钟1.65V左右
不行刷个BIOS   注意看看BIOS;里面有没关闭~  最后换南桥
发表于 2010-3-26 15:51:11 | 只看该作者 �
看看PCI的时钟是不是正常的啊,如果时钟复位都没问题的话,换个南桥试试
发表于 2010-3-26 16:03:31 | 只看该作者 �
刚才量了PCI    A15脚有3。15V电压,B16脚没有时钟电压,可是有复位却怎么没有时钟?
发表于 2010-3-26 17:27:13 | 只看该作者 �
PCI时钟是NF3桥发出的
发表于 2010-3-26 18:00:32 | 只看该作者 �
可能是PCI无RST就检测不到PCI设备吧.
发表于 2010-3-26 18:42:38 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2010-3-26 20:30:47 | 只看该作者 �
nf3 250的芯片特别容易坏的
