查看: 2365|回复: 5
液晶板36V/220UF 能用16V/2200UF的电容换吗
头像被屏蔽
发表于 2010-3-24 22:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一块液晶,电源板上36V/2200UF的电容坏了,能用16V/2200UF的电容换吗/
发表于 2010-3-24 22:31:56 | 只看该作者 �
不能哦,大一些比较好
发表于 2010-3-24 22:33:49 | 只看该作者 �
一看就知道你非专业维修的,这是常识问题了哈!!!
发表于 2010-3-25 14:45:27 | 只看该作者 �
实测电压看看是多少,选取耐压值,不是非得跟原来的电容值一样
发表于 2010-3-25 14:51:04 | 只看该作者 �
如果它输出的是12V就可以,如果比12V大就不能了
发表于 2010-3-25 15:00:47 | 只看该作者 �
建议你去基础区看一下基础再来问这些问题
更换电容时主要应注意电容的耐压值  容量一般要求不低于原电容的耐压  容量要求。在要求较严格的电路中,其容量一般不超过原容量的±20%即可
