- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-10
- 精华
前几天接休了一台宏基aspire one的10寸小本,故障为不显示,因为之前在ACER维修站待过,见到这种故障心里老有底了,跟客户报了个300块,不拆机,30分钟以后拿机器,报价就得研究客户的心里,愿意买这种本子的不就图个方便快捷嘛,再加上不拆机器,客户略一思考就同意了。现在就介绍下这种维修的方法吧(这可是内部资料啊),首先准备个U盘,一个bios程序,第一步格式化U盘,把bios程序拷到u盘当中。第二步很关键,把U盘插到笔记本上,同时按住ESC+Fn,接上适配器,按开机键,记得这时候还要继续按住这两个键,这时候屏幕还是没有显示的,开机大约1分钟之后会看到U盘上面的小灯会一直不停的闪烁,这时可以放开按键,等待大约三分钟,机器自动重启这时电脑应该会显示了,进BIOS看下BIOS版本是否为你所下载的版本,如果不是要重新刷新下,开机刷BIOS的过程很简单,首先进到DOS状态下,进入到BIOS所在盘符,找到后缀名为.bat的文件,直接运行这个文件就可以,一般文件名为BIOS版本。 |
