查看: 2689|回复: 7
方正进水,用万用表触发可待机,高手进,
发表于 2010-3-3 13:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正,R610
板号,DAOSW7MB8DO
REV ;D
此机最初故障进水,,触摸板下方,进水的地方,,是待机芯片,ILS6236    清洗后,,发现6236的6角,主供电断掉,,连接上,,待机电压0.02  REF 有输出,1.9v  但无3  5V    ONLDO 好像没开启,还有,VCC VDD 电压也偏低,,在测电压过程中发现,,用红表笔接地,黑表笔接测试点,ONLDO相连接的,触点,PR169 待机指示灯亮起,3  5V 有输出,,然后开机一切正常,,但,重新插电源,又是无3,5V  再次触点,,又可以,,,怕各位看不明白,,下面有图纸附上,,,ONLDO 相关部件,PR169  PR103  PD21 PR105  原本PD21板上没有,不知是,腐蚀掉了,还是出厂就这样,,我加了一个,,后来,拆掉也是一样,,望高手指点一下,,是二极管,还是这些电阻有问题,,谢谢了,,在线等,
QUANTA SW7.pdf
1.24 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-3 14:23:58 | 只看该作者 �
没有知道的吗,????
发表于 2010-3-3 18:50:37 | 只看该作者 �
望高手们,,回应下,,,
发表于 2010-3-5 15:06:30 | 只看该作者 �
代换pc155,重点查下pr169,实在查不出就在isl6236 的4脚就近接个150k的电阻试下
发表于 2010-3-5 15:18:46 | 只看该作者 �
吧芯片换一个吧
或者把他断开看是  不 是 其他那个小东西造成的
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-5 17:18:01 | 只看该作者 �
十分的感谢你啊,哈哈
发表于 2010-3-5 17:28:08 | 只看该作者 �
换个芯片吧,REF电压有点偏低
发表于 2010-3-7 15:29:43 | 只看该作者 �
芯片换过两三个了,,
