查看: 1971|回复: 4
求购联想E310主板或者出售E310全套配件
头像被屏蔽
发表于 2010-1-16 21:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据说E310目前有两种版本,一种是老P4的版本,用的是ATI芯片组的,另一种是迅驰的U,用的英特尔芯片组的.后者淘宝上有卖的,偏贵了.不想要.所以求购一张老P4版本的主板.要便宜点的.
或者出售E310全套配件,我那个机器除了主板坏了,其它全套配件都在,且都是好的.
再或者有没有想修这个主板的商家?这块主板的故障是北桥芯片塌了.最初的故障是稍压点北桥就可以点亮,由于没有BGA返修台,用的是850风枪搞的,加焊一下就点得亮,机主拿回去没用几天就又不行了.再加焊又可以了,但还是拿回去没用几天又不行了.第三次拿来后,吹的时候没把握好,桥塌了.现在的故障是不通电了.但没短路.估计只有重新植球或者换北桥了.我店里没办法处理.
发表于 2010-1-16 23:42:36 | 只看该作者 �
那我就建议你死马当活马医吧!换个北桥有可能好了,可以用呢!我们这边做BGA从不加焊,要么重新植株,确保质量。
发表于 2010-1-16 23:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-2 17:21:33 | 只看该作者 �
同样的事件
发表于 2010-3-2 19:00:37 | 只看该作者 �
全部卖的话多少钱啊 QQ 42842484
