查看: 1462|回复: 3
X40不触发
发表于 2010-2-22 14:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IBM X40  按开关不触发,待机电流 刚通电是 0.06*~0.07*   2秒后  0.034 A    通电,有 5V 3.3V,1.5 V
键盘插口  PWRSWITCH#  电压 是 0.13V
请高手指点些 思路
发表于 2010-2-22 14:25:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查查看有没有哪里短路了!
发表于 2010-2-22 14:46:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
像是 保护了, PWRSWITCH  PWRSW  处的 隔离二极管 去掉后, PWRSWITCH# 可以恢复高电平, PWRSW# 还是低电压,通往 EC  H8S   供PWRSW#的 上拉电阻正常,3.3V ,
发表于 2010-2-22 15:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
x40 这机器修的不多 没怎么分析过 等待高手
