- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
fmv-830na/l 客户拿过来 待机0.01 触发0.24 不动了 也不掉电。。
查各大电感 有一个小电感有1.45V的电, 其他电感全无电压。
首先查 3 5V 供电IC 24PIN有 18.9V INTV 有5V 查到 BOOST1 有10V的电压 通过一个二极管 连接到 INTV BOOST2 4.9V,
现在问题已经明白了, 这个BOOST1 连接的二极管有问题了, 拿下二级管量焊点 两边电压 接INTV 这边有5V 电压 接BOOST1 这边 有3。3V电压
更换二极管后 待机0.01 触发 0.02 测 二极管 两边 BOOST1这边 3.3V 接INTV这边 OV 晕了。 拿镊子直接夹两段直通,待机0.01 触发 电流 0.70掉电
触发一瞬间量 3。3V 出来了。 5V未出。 再次更换二极管 还是老样子。。 最后做了个小实验 直接从 BOOST2 飞了根线到 BOOST1 呵呵, 触发 0.55不掉电了,但 5V 出来了。 3.3v 也出来了但变成了5V 了。。 买噶。。 可调二极管 代换应该没什么要求吧。。
还有就是想请教兄弟们告诉小弟 什么情况下才能烧掉 D3 这个二级管。 多谢。 见图: |
