查看: 2377|回复: 18
主板短路,怎么好找?
头像被屏蔽
发表于 2010-1-20 09:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一端接地的二极管,是什么二极管呢?
  主板短路,一般除了查电容,还有其它什么没?
发表于 2010-1-20 09:53:51 | 只看该作者 �
你要看是什么线路上短路啊,场管也能短,二极管也能短,芯片也能短,南北桥都可能短路,你这个太抽象了。。
发表于 2010-1-20 10:05:35 | 只看该作者 �
不只是电容短,场管等也会短。。
发表于 2010-1-20 10:18:51 | 只看该作者 �
稳压管\滤波电容什么的都会短,用足够安全的低电压烧吧
发表于 2010-1-20 10:42:19 | 只看该作者 �
个人认为一般如果是主供电短的话都是管子和大的电容
发表于 2010-1-20 10:53:48 | 只看该作者 �
一段接地的二极管叫反接二极管,有保险的作用。 短路,一般先确定是哪里短路了,用电击法找,比较快。一般是电容跟MOS管 电源控制芯片
发表于 2010-1-20 12:16:16 | 只看该作者 �
进水板子内部都有可能短路
发表于 2010-1-20 12:54:47 | 只看该作者 �
短路故障不难查 用低电压加上去 看哪儿发热就知道故障点
发表于 2010-1-20 13:15:58 | 只看该作者 �
一般稳压二极管有一端接地的。查短路一般用断开法,加压法。看你自己的熟练程度了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-26 10:49:30 | 只看该作者 �
经常看到电击法,,   是什么样的方法?
发表于 2010-1-26 12:38:32 | 只看该作者 �
测故障部分元件和关键点电路的阻值呀
发表于 2010-1-26 13:51:41 | 只看该作者 �
楼主,你应该先看一些基础的知识,稳压二极管的正极是接地的
短路的情况有很多:例如,大的芯片(南北桥,显卡,开机芯片等),场管,三极管,二极管,电容等
兄弟,先找个培训机构学习一下,这样你会省很多时间,少走点弯路
发表于 2010-1-26 15:46:36 | 只看该作者 �
如果嫌麻烦就换主板吧呵呵
发表于 2010-1-26 16:47:05 | 只看该作者 �
上电烧吧,
发表于 2010-1-26 19:43:00 | 只看该作者 �
测到哪点短路就烧哪点。比哪测得3.3V的电感短路,就把电压和电流调小一点一端接地一端接电感就可以了。切记电流要小点。
发表于 2010-1-26 20:07:45 | 只看该作者 �
短路阻值太低可能烧不出来。
发表于 2010-1-26 20:49:25 | 只看该作者 �
南北桥  短路  了 有时烧不出来的
发表于 2010-1-26 20:59:26 | 只看该作者 �
电击法就是所说的烧机法吗?
发表于 2010-1-26 22:51:33 | 只看该作者 �
VDC,3V,5V这些电压短路好找些
其它电压找起来比较麻烦
