设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
主板短路,怎么好找?
返回列表
查看:
2374
回复:
18
主板短路,怎么好找?
会员196026
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-17
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2010-1-20 09:51:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一端接地的
二极管
,是什么二极管呢?
主板短路,一般除了查电容,还有其它什么没?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
MSI X470 GAMING PRO CARBON图纸
佳能iR-ADV C5535。冷机必报E007。过零波形严重畸变,换拆机电源板无效
求GM7TGXP主板各大电感阻值
死磕一台进水柯美C221(慢更):主板微短,逐路切断法排查中.
施乐S2110 卡纸时序分析:纸速变慢导致的虚假JAM,附传感器波形对比
重摔红米Note12 Turbo主板变形+断裂,打磨搬板保资料OK……
ALOT0-H610 bios
接盘一台HP M405d,上家飞线把主板5V干短路了,现在怎么查
技嘉B250M-D2VX-SI原主板BIOS文件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197164
会员197164
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-20 09:53:51
只看该作者
你要看是什么线路上短路啊,场管也能短,二极管也能短,芯片也能短,南北桥都可能短路,你这个太抽象了。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194536
会员194536
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-20 10:05:35
只看该作者
不只是电容短,场管等也会短。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56613
会员56613
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-20 10:18:51
只看该作者
稳压管\滤波电容什么的都会短,用足够安全的低电压烧吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
649
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-20 10:42:19
只看该作者
个人认为一般如果是主供电短的话都是管子和大的电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197990
会员197990
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-20 10:53:48
只看该作者
一段接地的二极管叫反接二极管,有保险的作用。 短路,一般先确定是哪里短路了,用电击法找,比较快。一般是电容跟MOS管 电源控制芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126903
会员126903
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-20 12:16:16
只看该作者
进水板子内部都有可能短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194257
会员194257
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-20 12:54:47
只看该作者
短路故障不难查 用低电压加上去 看哪儿发热就知道故障点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191406
会员191406
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-20 13:15:58
只看该作者
一般稳压二极管有一端接地的。查短路一般用断开法,加压法。看你自己的熟练程度了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196026
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-17
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2010-1-26 10:49:30
只看该作者
经常看到电击法,, 是什么样的方法?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196146
会员196146
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-26 12:38:32
只看该作者
测故障部分元件和关键点电路的阻值呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172231
会员172231
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-26 13:51:41
只看该作者
楼主,你应该先看一些基础的知识,稳压二极管的正极是接地的
短路的情况有很多:例如,大的芯片(南北桥,显卡,开机芯片等),场管,三极管,二极管,电容等
兄弟,先找个培训机构学习一下,这样你会省很多时间,少走点弯路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197571
会员197571
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-26 15:46:36
只看该作者
如果嫌麻烦就换主板吧呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194767
会员194767
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-26 16:47:05
只看该作者
上电烧吧,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194602
会员194602
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-26 19:43:00
只看该作者
测到哪点短路就烧哪点。比哪测得3.3V的电感短路,就把电压和电流调小一点一端接地一端接电感就可以了。切记电流要小点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107994
会员107994
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-26 20:07:45
只看该作者
短路阻值太低可能烧不出来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员99670
会员99670
当前离线
积分
239
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-26 20:49:25
只看该作者
南北桥 短路 了 有时烧不出来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197787
会员197787
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-26 20:59:26
只看该作者
电击法就是所说的烧机法吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194585
会员194585
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-22
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-26 22:51:33
只看该作者
VDC,3V,5V这些电压短路好找些
其它电压找起来比较麻烦
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
主板BIOS
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
维修员招聘求职
主板维修|显卡维修
电脑维修|硬件维护
原创精华帖付费阅读
返回列表
