查看: 6506|回复: 14
惠普Pavilion dv2000显示花屏外接显示器显示正常
发表于 2010-1-26 17:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普Pavilion dv2000显示花屏好像没有装到显卡驱动一样,不过外接显示器显示完全正常的,一点花屏现象都没有、、显卡芯片之前是给人加焊过的、、、请问还是不是显卡芯片稀罕呢?还是屏的问题、、、麻烦各位各位分析分析、、、
发表于 2010-1-26 17:19:51 | 只看该作者 �
不确定的话先换张屏试下。。。在考虑显卡。。。因为外接正常。。
说下是什么样子的花或传上来个图片 看下。。
发表于 2010-1-26 17:39:17 | 只看该作者 �
2# 耳边的枫
就好像装了系统没有装显卡驱动一样颜色最高只能上到4一样,不过它一开机就开始花屏啦!外接的显示器的话开机到关机都是正常的,
发表于 2010-1-26 17:53:40 | 只看该作者 �
怎么都没有人来帮帮忙忙啊
发表于 2010-1-26 20:55:38 | 只看该作者 �
用个屏上去看看
发表于 2010-1-26 20:59:39 | 只看该作者 �
建议楼主先换个屏试一试,再考虑显卡的问题
发表于 2010-1-26 21:11:12 | 只看该作者 �
二修机器不好说了,先换块好屏测试下,不好再动显卡。
发表于 2010-1-26 21:13:09 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2010-1-26 21:14:05 | 只看该作者 �
要是像没装驱动的样子的话估计是显卡
发表于 2010-1-26 21:17:22 | 只看该作者 �
检查一下你的屏线接口,以及你的屏
发表于 2010-1-28 17:37:12 | 只看该作者 �
各位谢谢大家提议、、我在加焊了显卡就OK拉!不是屏的问题、、、
发表于 2010-1-28 19:20:36 | 只看该作者 �
如果一开始怀疑是屏的问题,可以点下屏试试啊,有时一下子不方便拿不到屏来换的,点了屏可以判断问题了
发表于 2010-1-28 20:31:21 | 只看该作者 �
12# 小汇
兄弟。笔记本屏怎么点法。是不是用通用板点亮它啊/?
还有为什么外接显示器不会花屏。但是还是显卡的问题。加焊就好了这里是不是有点矛盾啊!
发表于 2010-1-28 20:59:40 | 只看该作者 �
笔记本的显卡里面,VGA与LCD在显卡里是两人单独的模块,外接不花,屏花是很正常的。
加显卡ok也是很正常的。
发表于 2010-1-28 21:13:40 | 只看该作者 �
像这种机器显卡有加焊过的。应该还是显卡问题。像到WINDOWS画面有点小花还是 显卡啊.
