查看: 4568|回复: 7
长城M24E14间歇性黑屏
发表于 2008-8-19 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在使用中出现黑屏,电源灯是绿的,黑屏后不能恢复,要按显示器中间的电源开关,关上30多秒后再打开,可以再用上5~10分钟,然后又出现黑屏,如此反复。如果关一夜,第二天开机后,可以坚持半个小时左右。
请教各位老师,这个是什么原因啊?
发表于 2010-2-11 11:51:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看电容再说
发表于 2010-2-11 10:17:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
赞成5楼~
像电容问题。
发表于 2008-8-20 23:42:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个问题先查高压条 在查驱动板
发表于 2008-8-20 16:56:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个很像是电容坏了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-20 16:51:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
请问一下  最主要的是哪个地方虚焊呢
发表于 2008-8-19 22:26:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
明显的虚焊问题,简单
发表于 2008-8-19 10:14:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你要拆机查 呀
