- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-8
- 精华
小弟刚学笔记本维修,以下是我遇到的一个简单故障,还望高手看了不要见笑。
拿来的时候是不触发,拆开后大致看了一下,这板子有人修过,BIOS,触发电路都有焊接的痕迹。先测+3VALW,+5VALW,均没有,打+3VALW,+5VALW电感对地阻值,没有短路现象,于是看MA8734工作条件,
发现20脚V+输入电压只有1V多,看来不是8734的问题了。于是追8734_B+,从隔离保护电路PQ10来,
查PQ10工作条件D,G均有19V电压,于是换掉PQ10,谁知道插上稳压电源直接保护。看来还有问题,仔细排查发现,PU8位置的芯片竟然没有了。
于是找来ISL6269CRZ-T补上,这是再看保护隔离电路出来的B+,19V正常了,待机+3VALW,+5VALW都出来了,按开机按钮可以触发了,进系统一切正常。 |
