查看: 2745|回复: 6
富士通的机器 网卡 1394 驱动显示感叹号
发表于 2010-1-19 15:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通的机器   开始是加电无显示     压南桥有点变化   后来加焊了南桥
开机可以显示   可以进系统了    但是    好像网络设备方面不行   网卡和1394驱动都有感叹号
开始想加焊了南桥    估计南桥几率大点   所以重做了南桥  情况一样
后来又换了一个全新的南桥  也是一样
现在没辙了
请教下大家
这种情况还有可能是什么其他原因?
发表于 2010-1-19 15:04:31 | 只看该作者 �
补充:南桥是82801DBM的
应该不可能是网卡的问题吧
发表于 2010-1-19 16:35:09 | 只看该作者 �
你要重新装一下驱动程序试试,要先软后硬呀,不装驱动在换钱太麻烦还不一定能搞好呀。
发表于 2010-1-19 16:48:42 | 只看该作者 �
我遇过同样的问题,换了南桥随近的小电阻,就换定了,也是富士通的,不知道是不是通病
发表于 2010-1-19 18:12:06 | 只看该作者 �
你的网卡是好的吧!
发表于 2010-1-19 18:16:43 | 只看该作者 �
是不是MAC地址出了问题啊。再查查南桥到网卡之间的电路吧
发表于 2010-1-20 17:29:30 | 只看该作者 �
等我再查查南桥附近的小东东    就是有点麻烦   呵呵
