查看: 1887|回复: 7
修复R50E上电即掉
发表于 2009-12-30 13:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R50E,送修故障为上电即掉而且不能再次触发。上电源待机电流0.02正常,触发后立即回0,再次触发没有反映,需要关掉电源重新上电才可触发。测量各电感对地正常,上U假看灯正常,板上无明显烧坏元件,分析掉电应该为某路供电上不去,加焊1845无果。故障一样。复加焊3205、3415,上电可以了电流0.3X,换U后电流0.6X,感觉应该正常了,上屏加电正常点亮。(见笑了,我都是修的没有技术含量的:))
发表于 2010-1-17 10:24:14 | 只看该作者 �
大哥请问下ADP3415在那个位置啊?烦指点下。菜鸟学习了
发表于 2010-1-17 10:34:53 | 只看该作者 �
什么没叫含量啊 ~  这就是技术,   修好就是钱!
发表于 2010-1-17 10:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-17 10:57:10 | 只看该作者 �
楼主不能谦虚,为什么你能想到加焊u供电芯片,都知道这样做,我们怎么过啊…
发表于 2010-1-17 14:25:02 | 只看该作者 �
3415在哪里啊,请指点
发表于 2010-1-17 14:49:28 | 只看该作者 �
感觉这样的故障应该是有短路的  楼主查没短路 只是加焊就OK了  不同一般
发表于 2010-1-17 14:57:06 | 只看该作者 �
如果不是待机电压短路,会在触发一瞬间大电流的。这种情况先考虑有电压不上是对的
