查看: 4524|回复: 24
技嘉主板
发表于 2010-1-13 15:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台技嘉AM2的主板问题是短路,客服的电源烧了,但是我以为只有电源坏了,换了一个电源通电开机后看到显卡边上冒烟,马上断电用万用表测有2个场管坏了,在把2个场管换了后在测其它的地方场管没有坏的在开机,开机后就保护,看了一下南北桥是在一起的呀.我上万用表测桥的边上电容0.04各位说是不是桥坏了呀请问下一步怎么去修呀/下面有主板图
发表于 2010-1-13 15:22:18 | 只看该作者 �
你不插CPU供电的12V会不会保护?如果想知道桥是否坏就打阻值.
发表于 2010-1-13 16:07:14 | 只看该作者 �
基本上是桥OVER了
发表于 2010-1-13 16:25:32 | 只看该作者 �
你加焊一下桥试试
发表于 2010-1-13 16:32:41 | 只看该作者 �
NF520桥 容易出问题,今天才修了一片
发表于 2010-1-13 16:38:10 | 只看该作者 �
看到这个板都有点怕了..自己用的是 m55s-s3 1.0V     外观基本一样, 显卡旁的几个管子比 南北桥 发热还大很多....  板背都黑糊糊的....   用了一段时间 发现 IDE 不正常 不能正常识别光驱,  NF550 桥挂了...
楼主出现这个问题 可以加焊下桥 是不是过热氧化了还是脱焊了, 0.02 的阻值 估计不用加焊了,直接换桥吧 八成都是桥挂了..
发表于 2010-1-13 17:51:44 | 只看该作者 �
菜鸟帮不上忙,只能帮顶了
发表于 2010-1-13 18:50:56 | 只看该作者 �
这个板经常遇到桥烧的
发表于 2010-1-13 18:58:38 | 只看该作者 �
肯定是有短路的呗!
发表于 2010-1-13 20:22:01 | 只看该作者 �
测出那样的值不一定就是桥坏。具体问题还要测量才好,有短路的板子不要盲目的通电。测试没有短路的才能通电!
发表于 2010-1-13 20:25:38 | 只看该作者 �
菜鸟帮不上忙,只能帮顶了
发表于 2010-1-13 20:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-13 22:04:51 | 只看该作者 �
很有可能桥坏了,这种520可容易坏
发表于 2010-1-13 23:02:33 | 只看该作者 �
送你张电路图,慢慢测。。
GA-M52L-S3 V1.0.pdf (959.64 KB, 下载次数: 135)
发表于 2010-1-13 23:03:40 | 只看该作者 �
打开密码为:rmadept
发表于 2010-1-14 10:11:21 | 只看该作者 �
12V没有短路的呀
发表于 2010-1-14 10:15:48 | 只看该作者 �
winson_tang你那个图加密了呀打不开
发表于 2010-1-14 10:28:18 | 只看该作者 �
这个系列的板子问题太多了~~~~~~
发表于 2010-1-14 15:59:54 | 只看该作者 �
量下,那两个烧的MOS管中间转出的VCC1-2有没有阻抗有没对地,控制芯片是W83302G如果没有的话,电压有没出来,没出来,量下内存电压有没内存槽边也有个8330G,位置是WU4,控制内存电压的,此电压正常后才会有 VCC1-2和VCOR.
另此板一般BIOS最多,其次就是桥。 量下桥旁边的电容,和 1117的三极管,对地的话就桥挂了。
发表于 2010-1-14 16:07:43 | 只看该作者 �
如果摘下桥,重新做还不行,桥应该就挂了
