设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM 开机掉电
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3051
回复:
25
IBM 开机掉电
会员146755
会员146755
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-18 19:57:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM T60 故障开机掉电,有待机电流0.1,A 按下开机键电流往上走了下0.2A左右就掉下来,在开机就无反应了。重新查下电源就有待机电流了,在开机故障一久
谁遇见过IBM T60这样问题的 谢谢
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
惠普180W电源,冷机正常,工作十几分钟后断电,紫线掉至0.8V,是TNY待机芯片热击穿?
航嘉500W的ATX电源坏
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员61891
会员61891
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-18 19:59:13
只看该作者
缺哪一路电压吧?你都测量过了吗??
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-18 20:26:25
只看该作者
待机0.1A 应该有发烫的 先查有没有短路 和待机供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196881
会员196881
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-18 20:29:51
只看该作者
一般是缺电压保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141553
会员141553
当前离线
积分
199
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-18 20:32:20
只看该作者
有一组电压没起来,,楼主看看芯片有没有发烫的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195280
会员195280
当前离线
积分
435
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-18 20:34:31
只看该作者
电池摘了吗,如果摘了的话,待机电流太大了 看看有没有短路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146
会员146
当前离线
积分
735
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-18 20:42:26
只看该作者
电流开机器到0。2的掉电的话,应该是有短路。查查哪个电路短了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1071
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-18 21:00:09
只看该作者
待机0.1A电流太大了,先把待机电流大的原因找出来吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195175
会员195175
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-18 21:05:20
只看该作者
待机电流过大,先处理待机电流;
至于开机掉电也许就因此好了,再则就是某供电没出;还则CPU 没上?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195100
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-17
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2010-1-18 23:24:32
只看该作者
应该是有短路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
11
发表于 2010-1-19 07:03:55
只看该作者
待机正常应该为0.05A吧。待机电流这么大 可能是有芯片烧了。摸一下看有没有发烫的,或者有贴片电容坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
12
发表于 2010-1-19 07:07:07
只看该作者
待机正常为0.05A。既然待机电流这么大,应该是有芯片短路,可以摸摸看有没有发烫的芯片或者8条腿的场管, 再就是注意一下 有没有坏掉的贴片电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
13
发表于 2010-1-19 07:10:59
只看该作者
待机正常应该为0.04或者0.05,既然电流这么大。可能是有短路的芯片,摸摸看有没有发烫的。再就是静态测量一下看各电感对地阻值有问题吗? 或者仔细检查一下 贴片电容有没有坏掉的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191406
会员191406
当前离线
积分
77
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-19 07:34:04
只看该作者
0.1偏大,应该有地方短路,测量一下各部分的供电是不是正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197571
会员197571
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-19 09:42:53
只看该作者
风扇转吗如果不转就是温控电路坏了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136320
会员136320
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-19 10:39:55
只看该作者
待机电流正常应给是0.01-0.0几V呀 估计有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197686
会员197686
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-19 10:46:13
只看该作者
待机电源管理上的限流电阻很有可能被击穿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182792
会员182792
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-19 12:11:08
只看该作者
待机电流大,开机保护了,先测一下待机电路的各路电压是否正常,再看各路的对地阻值,你这个电流应该有短路或者漏电现象,多测多给点数据上来,大家也好多点判断分析的依据。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146755
会员146755
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-19 19:48:08
只看该作者
呵呵 找到了CPU 部分的小电容短了,换个待机正常了。Ok
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195034
会员195034
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-14
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-1-19 21:53:55
只看该作者
待机电流过大,还是先查待机电路吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
维修员招聘求职
返回列表
