查看: 1449|回复: 3
R51E 开机掉电
发表于 2010-1-6 13:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R51E开机掉电。掉电后3V  5V  1.2V待机电压还在。。。。请问是何原因/。。。。。。没有测量到有哪里明显短路
发表于 2010-1-6 13:47:22 | 只看该作者 �
IBM掉电的可能性有很多,比较常见的是短路保护,其次就是过孔有不良引起的断线。看看是不是有电压不能正常产生
发表于 2010-1-6 13:47:39 | 只看该作者 �
开机后,测每组电压,没有一个电压的话,IBM的主板都会掉电保护的
发表于 2010-1-6 13:51:07 | 只看该作者 �
掉电后3V  5V  1.2V待机电压还在的话, 一般不是短路保护.
