查看: 3042|回复: 11
精英939主板放下电就可以开机
发表于 2010-2-11 01:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片精英939主板正常开机,跑码,点亮,关机后,就不开了,桥是NF4-A3
IO是IT8712F-A
查触发条件,开机排针5V-0跳变到IO75脚正常,
IO72脚到桥3。3-0V的跳变也正常
IO71脚始终为0V低电平,这里正常应该为3。3高电平,然后76角拉底ATX14针后开机
可是桥换了全新的桥了,故障依旧。可以确定桥没有问题。71脚直通NF4桥的焊点上。不存在中间线路有问题。
查NF4的桥工作条件,3。3SB和1。5电压可以在桥背面的电容上测到,测32。768晶振也是正常的
查RCTRST正常,在桥旁边的105电阻上测到3V
换过IO所以也没有查RSMRST了,不好找呀
听说ECS有通病,内存旁边的小管烧了,会引起此毛病,可是没有找到。
前前后后对比了一下能触发和不能触发的待机电压,发现最大的区别的放电以后,有些待机电压为0。7V,就可以正常开机了
开机以后关机,那些待机电压为1。0V,都不能开机了,哎,实在是无从下手呀。
呵呵,有没有高手修过类似的故障,帮帮忙,谢谢喽
发表于 2010-2-11 09:26:32 | 只看该作者 �
说点想法只供参考,939产量少,质量不咋样,后停产了。它的PCB板意变型,你的现象和不复位差不多,与CPU的接口有关系,我碰到三张,最后都是处理接口好的。仅供参考。这贴一出又有好多提出启动与CPU没关系,这点今后会讨论清处的。
发表于 2010-2-11 09:39:13 | 只看该作者 �
把电池取下,不要安装电池开机试试
发表于 2010-2-11 23:01:08 | 只看该作者 �
换一下晶振和偕振电容
发表于 2010-2-11 23:55:04 | 只看该作者 �
一楼的朋友,不能开机跟CPU都是没有关系的,我都是不安CPU情况下可以开机,关机后不能开机,所以说跟CPU完全没有关系
二楼的朋友,安不安装电池都是一样的,只有一些特别的主板在不安装电池情况下不能开机
三楼的朋友,更换晶晶振和谐扰电容后,情况一样。。
呵呵,谢谢啦
发表于 2010-2-25 00:45:51 | 只看该作者 �
加焊桥试下,桥虚焊了也会这样
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-2-25 01:13:07 | 只看该作者 �
记得基地有类似的帖子,好像是开机电路的那个管子短路,然后关机后和刚开始通电的电压时不一样的啊,找到源头!!
发表于 2010-2-27 17:26:45 | 只看该作者 �
6# 小小维修菜鸟
发表于 2010-2-27 17:27:27 | 只看该作者 �
6# 小小维修菜鸟
这位仁兄,桥都换过了,不存在空焊问题
发表于 2010-2-27 18:48:30 | 只看该作者 �
换个好电源试试。
电源有问题也会出这种情况。
发表于 2010-3-1 00:10:42 | 只看该作者 �
10# 风间苍月
做维修的电源肯定是好的,天天都在用的
发表于 2010-4-4 21:25:14 | 只看该作者 �
已经修好,换了内存旁边的小小场管后,OK了
