查看: 6903|回复: 21
单位有个主板,主板灯亮,风扇转,就是无显示,这是不是ASUS的通病
发表于 2010-3-18 13:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位有个主板,  ASUS的 P5P800-VM  主板灯亮,风扇转,就是无显示,这是不是ASUS的通病,试过好多方法了都不行,结果外发维修,别人说无法维修,请大家帮忙研究下,谢谢!!!!!
发表于 2010-3-18 15:50:38 | 只看该作者 �
这个问题就是点不亮啊,应该就是显卡问题,,换了基本上是可以点亮的,换了还没好,那可能没换好,或者主板上的片点掉了,那就真的没戏了/
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-18 13:44:34 | 只看该作者 �
你说的不清楚,没有办法回答了,说的详细点吧
发表于 2010-3-18 13:46:19 | 只看该作者 �
开机后都是说明情况啊
发表于 2010-3-18 13:56:39 | 只看该作者 �
你要排除是电源问题引起的还是主机上电源按钮开关引起还是主板本身就是这个毛病了?
发表于 2010-3-18 14:25:23 | 只看该作者 �
就是开机后,无显示 电源风扇和CPU风扇都有转,什么最小系统法 拔插和更换内存 电源都有试过,还是无显示,以为是显卡坏了,结果换了个独显也是无法显示,奇怪的是他不报警  没有装内存也不报警。结果拿外面给别人修,别人也说修不了
这个够具体吗?
发表于 2010-3-18 14:31:15 | 只看该作者 �
CPU没有工作。
发表于 2010-3-18 14:35:51 | 只看该作者 �
就是开机后,无显示 电源风扇和CPU风扇都有转,什么最小系统法 拔插和更换内存 电源都有试过,还是无显示,以为是显卡坏了,结果换了个独显也是无法显示,奇怪的是他不报警  没有装内存也不报警。结果拿外面给别人修 ...
pl460575941 发表于 2010-3-18 14:25
主板坏了基本上都是这个样子啦,这个应该说是所有主板的通病吧呵呵~~你在哪地啊,要不卖给我做料板算了
发表于 2010-3-18 14:45:05 | 只看该作者 �
呵呵,我是广东清远的。
我没有用主板诊断卡看,, 这个故障有什么方法可以维修吗?
发表于 2010-3-18 16:32:10 | 只看该作者 �
本来用的是集成的,无显示。后来就加了独显试,也不行。
片点   是个什么东西
发表于 2010-3-19 10:09:08 | 只看该作者 �
我手里好几块这样的板子呢,检测卡检出的代码都不是代码表里的!
发表于 2010-3-19 10:24:36 | 只看该作者 �
是内存插槽的问题多点,用薄的东西划一下内存插槽试试。
发表于 2010-3-19 10:25:49 | 只看该作者 �
说的太含糊不清了,无法回答你的问题哦
发表于 2010-3-19 11:43:47 | 只看该作者 �
说得一点都不清楚啊,没法帮你。
发表于 2010-3-19 11:51:41 | 只看该作者 �
先用诊断测下看,要不然桥坏了
发表于 2010-3-19 12:58:56 | 只看该作者 �
pl460575941 发表于 2010-3-18 13:40
ASUS没那么多通病,别一遇到毛病,就说是通病
发表于 2010-3-19 23:20:00 | 只看该作者 �
主板点不亮都是这样,,,这个要看跑不跑代码,,如果跑代码还要看是跑什么代码
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-3-19 23:32:59 | 只看该作者 �
楼主,你那个不叫说得详细,你那个叫把简单的事情复杂化了。其实你那个故障几个字就描述清楚了,能通电点不亮!
发表于 2010-3-20 07:31:29 | 只看该作者 �
通病大多为北桥脱焊
发表于 2010-3-20 08:24:40 | 只看该作者 �
楼主的问题是能够触发,但不亮机。先插一埠诊断卡看看,走什么代码,
如果是走00、FF,那么你需要从CPU供电查起,一步步的查,才能够确定是主板的那一个部件损坏
