设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
hp 6330 cpu 上端管 热 诚求解决
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
4980
回复:
46
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-28 09:15:02
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
6330 刚来时, cpu 上端管烧坏 换了,还是短路,后来把max870 cpu供电蕊片也换了,机器可以正常点亮,也可以使用,后来客户用了,不到两天,说是又坏了,没办法,又查,发现上端管再次烧坏 换了,没办法,又换了个max8770 点亮用手摸,发现非常热 后来我把高低管都换了,还是不行, 如果我把电源接口 检测口和正极连到一起就不热了,单独用适配器就不行了,插入适配器时cpu全负荷工作 修了好几天了,还不是不行。希望高手给分析一下。急,,急啊。、
夜雨十三天:
跪求是不允许的,以前都是直接扣30分,但是现在大家积分不容易,我直接帮你编辑了,以后注意!
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕M1603Q开机不显
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
出个小新pro-13 2020坏主板
华硕无畏15死活不过内存
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
苏州附近找笔记本维修工作
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
求助红米NB6590A很难开机
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-28 09:20:17
只看该作者
补充一下,电源接口 检测口和正极连到一起反应很慢,cpu一直在100% 所以不行。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203174
会员203174
当前离线
积分
209
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-28 09:38:45
只看该作者
你的cpu是不是有问题啊 换个试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12624
会员12624
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-28 20:56:50
只看该作者
PWM 电路,上管发热,负载过大或者驱动问题 打上管G波形了么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198859
会员198859
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-28 21:19:59
只看该作者
你查過控制腳電壓多小
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-29 08:45:38
只看该作者
cpu 换过不好用啊,g极波形没打.当热的时候G极电压1.4 管子肯定没有问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-29 08:55:51
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-29 09:01:42
只看该作者
电感L33这一路的电容电阻都量了没有坏的,正常,跟本想不明白哪里出的问题,管子会热啊。请高手指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203407
会员203407
当前离线
积分
650
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-29 09:35:15
只看该作者
把管和电容全换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196451
会员196451
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-29 10:18:36
只看该作者
一般我都是上下管一起换掉的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-29 11:00:11
只看该作者
上下管我都换了,还是不好用啊.供电蕊片也换了,还是不行.知道怎么办了.这是给cpu供电的,电容太多了吧.大的电容,我也都换了,还是不行.还有没有别的可能啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152767
会员152767
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-29 13:05:50
只看该作者
把MOS全换了,坏的那只得电容也换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162250
会员162250
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-29 13:30:03
只看该作者
CPU底座是否检查过,肯定是过载了,上下管。滤波电容。稳压管等,全面排查替换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-29 13:32:16
只看该作者
"如果我把电源接口 检测口和正极连到一起就不热了 "
既然在上诉这种情况下不热,那说明VCORE供电部分应该是正常的
如果VCORE电路部分异常,那么在任何时候都会出现故障现象.
而且故障的出现与否于检测口发生来联系。LZ检查一下EC部分和BIOS吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员559
会员559
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-29 14:08:33
只看该作者
看来很多人还是对PWM理解不够 建议大家看下分立元件的PWM的电路工作过程的书
烧管[不是击管] 说明上升时间过长 或不能及时切止 在分立元件的电路设计了自举升压解决这个问题 IC都换了
就要查这个了 这个升压二极管在IC内部 只有BST脚外部升压电容 那为什么不查它呢
参与人数
下载分
+4
收起
理由
逸风
+ 4
热心回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-29 15:28:04
只看该作者
学的不太好,问一下,BST脚外部升压电容 ,我图上标的对吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60500
会员60500
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-29 15:30:36
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-29 16:16:43
只看该作者
不是这个
你把图网左边截一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163996
会员163996
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-27
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-4-29 16:44:43
只看该作者
这个我也遇到过 不过也没搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员559
会员559
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-17
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-4-29 18:26:27
只看该作者
你标的是保护二极管的
升压的是C1179 0.22UF——25V
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
返回列表
